Problem z światłami po przerobieniu przodu po FL
  • pegasus_sis
    I ja również dziękuję przy okazji życząc Wam wszelkiej pomyślności :diabelski_usmiech
  • Pako22
    • 209
    Witam wczoraj wziąłem się za przerobienie kostek wszystko było cacy światła działały jak trzeba. Założyłem lampy też wszystko było ok, a po jakimś czasie robiłem porządek z kablami przy aku i przyszedł kumpel pokazuje mu że zrobione, a światel mijania, długich i regulacji góra dól nie ma, nie działa prądu w kostce też nie ma bo sprawdzałem przed chwilą, bezpieczniki sprawdziłem wszystko dobrze. Czy miał ktoś tak? jakiś pomysły co mogę dalej sprawdzić. Może włącznik świateł w desce lub jakiś przekaźnik? Piny w kostkach są ok przeciwmgłowe działają i światła ostrzegawcze długie jak mrygam też działają.
    Dupo-wóz
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45457
    • kecaj
      • 1511
      Pako22, sprawdź czy prąd dochodzi do włącznika świateł i czy wychodzi. Może przy aku rozłączyłeś przewód? Stacyjka?
      • Pako22
        • 209
        Z tego co sprawdzałem to nie ma prądu w bezpiecznikach od mijania i długich, nie dochodzi wcale prąd.. :/ Sprawdzałem nigdzie nie urwałem kabelka itp. Masa gdzieś może?
        Dupo-wóz
          • 11357
          bezpieczniki pod maską?
          • Pako22
            • 209
            Pod maską tzn. przy aku? wszystkie które są na wierzchu sprawdzałem są dobre. Wygląda na to że prądu nie dociera do bezpieczników, które są w środku auta. Może też tak być że będzie prąd po włączeniu ich pokrętłem (ale nie wiem czy na pewno) Wtedy możliwe będzie że to nawaliło. Podłączyłem na krótko plus do bezpiecznika od mijania i światło się zapaliło. Z drogowymi jest tak że prądu nie ma, nie święcą a gdy używam ostrzegawczych świateł prąd się pojawia i gdy trzymam cały czas świecą .. nie wiem całkowicie o co kaman.
            [ Dodano: Pią 08 Mar, 13 21:02 ]
            Może ktoś u siebie w O1 sprawdzić czy na zapłonie bez włączania mijania jest prąd w bezpiecznikach????????????????????? PROSZE!!!!!
            [ Dodano: Sob 09 Mar, 13 10:05 ]
            Temat do zamknięcia, nikt nie pomaga więc nie ma potrzeby aby ten temat był
            pozdro
            Dupo-wóz
